查看: 2520|回复: 1
求HKC G2249 MCU
发表于 2013-5-29 10:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
2120+2545,,,屏供电管烧了,已更换,现在开关机正常。接信号显示正常,菜单正常。
但是开机没有HKC的LOGO,只是灰屏。待机也是灰屏,也不显示检查信号线,只是灰屏。。
发表于 2013-5-29 16:43:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有将这套板子姐起 他液晶屏测试
