查看: 5162|回复: 1
华硕eeepc1001px待机芯片rt8205c上电池待机发烫求助
发表于 2013-5-29 09:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕1001px 接到时候说关了机后电池会放电且损耗很严重,头一天晚上充满的电第二天早上就放完了。
拆开后发现待机芯片rt8205c周围 ec kb3310附近有进液腐蚀痕迹,清理干净后,把腐蚀的地方补焊,
检查发现,单独用外接适配器一切正常,单独用电池开关机也一切正常,插上电池接适配器也正常,充电也正常
就是只接电池的时候不开机,rt8205c会发烫,开了机后就不发烫了,单独接适配器开机或者不开机都不发烫。
充电和8205c附近都检测过了没有发现明显短路,不知道该从哪里查了,请师傅们指点。谢谢大家!
发表于 2013-5-29 09:47:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这两个是待机和充电ic的截图
