查看: 2276|回复: 9
请问液晶电源过压保护二极管怎么代换?
发表于 2013-5-29 09:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问液晶电源过压保护二极管怎么代换?
要备件的话请问应该买哪些型号
发表于 2013-5-29 09:29:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要不是稳压二及管  其它二及管都可以代换
发表于 2013-5-29 09:41:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
同型号的代换就可以!
发表于 2013-5-29 10:41:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-5-29 10:58:03 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我一般直接拆掉。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-29 11:22
发表于 2013-5-29 17:59:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
云南小解 发表于 2013-5-29 10:58
我一般直接拆掉。
直接拆掉,呵呵,应该也是个好办法
你说的这个二极管应该是次级串在12V与5V之间的那玩意儿吧。 比较多见是5V过低,12V通过该二级管给5V供电了,时间一长就烧了。 碰到过几台12V都跑到15V了,5V那边还是只有4点几V,不烧那破管子才怪。粗略研究了一下  详情 回复 发表于 2013-5-30 12:37
发表于 2013-5-30 12:37:43 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
yangqc 发表于 2013-5-29 17:59
直接拆掉,呵呵,应该也是个好办法
碰到过几台12V都跑到15V了,5V那边还是只有4点几V,不烧那破管子才怪。粗略研究了一下应该是开关变压器绕组间有短路造成5V偏低。
或许是厂家心中有数,那开关变压器用的就是次品。一般大品牌的电源里是绝对没有这破管子的。
一般我拆了那破管子还是不能带动驱动板的话,就直接整套电源板更换了,懒得深入研究。
只要开关变压器质量好,这破管子完全没存在的必要。
发表于 2013-6-1 21:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以前是换成12v的过压二极管。只要不要低于原来的就可以。
发表于 2013-6-1 21:40:00 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
保护电路可以拆掉,但是如果电源电路出现过压故障容易造成大面积故障。
发表于 2013-6-4 10:15:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主说的液晶电源过压保护二极管是不是8楼所述那个?
