楼主: hhyyoo1
七彩虹G31主板不上电秒杀一例
发表于 2013-5-29 15:14:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题叫 12V短路 不叫不开机 这种问题提一般要上下管一组一起换才稳定的
发表于 2013-5-29 18:09:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我仔细看过你的帖子才点评的。你自己写的是测量D,S间都是0,其实上管都并联着,有一个坏了其他的D,S都是0。可以这样说:在线的时候你只测量出来是上管短路,并没有确定是哪个管,因为按你说的方法根本不可能确定出来的。我的方法是只要D,S间为0,再测试D,G之间,如果不为1就是坏了。仅供参考。
发表于 2013-5-29 18:21:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
很好,学习
发表于 2013-5-30 07:26:51 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
拔掉4PIN,电源转动。打值,4PIN的12V对地短,量CPU供电场管,发现问题,更换。
故障解决。{:soso_e100:}
发表于 2013-5-30 07:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
最好的办法把击穿的那一组场馆都换了,这样应该就没有返修率了,至少我这样做就没有返修率。
发表于 2013-5-30 08:32:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看板子的电源芯片是6713A吗?
发表于 2013-5-30 14:47:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我们这只能收到30啊。
发表于 2013-6-4 08:44:43 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
50块,楼主那地方真不错。
发表于 2013-6-4 09:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
12伏短路,楼主修得好快啊
发表于 2013-6-4 17:34:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拔掉4pin辅助供电插座,试着触发一下,电源开始工作。
发表于 2013-6-5 00:33:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1006523463 发表于 2013-5-28 22:06
你的问题CPU供电电路短路 引起的绿线电压上电保护吗
供电大短电源会保护,绿线没电压
发表于 2013-6-5 14:54:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1006523463 发表于 2013-6-5 07:22
哦 电源保护了就会停止各项供电电压的输出吧
停止输出,无法再次触发
