- 积分
- 652
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-26
- 精华
正好闲来无事,同行拿来一块七彩虹G31主板,说是不上电,按开关内存上面的指示灯(该内存带指示灯)亮一下即灭,让我帮他看看。
拿上主板,首先目测一下表面原件,无烧焦发黑现象,接上维修电源,试着触发一下,果然闪了一下就灭了,整板无供电,万用表打20V档测量电源绿线无电压,见图
拔掉20pin电源插座,再插上测量绿线3.3V正常,这是典型的触发保护了,心中已经有底,然后拔掉4pin辅助供电插座,试着触发一下,电源开始工作。断电在线测量CPU上管D,S极阻值,均为0欧,用热风枪吹下U351,U353,U355三只MOS管,再次测量其D,S极阻值,发现两只MOS击穿,从料板上找来三只MOS管换上,故障排除。
检修完成,收工给米
