查看: 3223|回复: 14
AOC显示器亮一下就灭
发表于 2013-5-28 15:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
AOC显示器亮一下就灭测得OZ9938第10角ENA没有电压,ISEN,VSEN也没有电压怎么办
发表于 2013-5-28 15:34:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
外接灯管试机,高压板好坏就好判断了
发表于 2013-5-28 15:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你量下是不是C5706对管短路引起的呢这也是AOC的通病了再不行就换个高压算了
发表于 2013-5-28 16:27:46 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
灯管测过是好的,对管也没有短路呢
发表于 2013-6-24 07:37:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
最后还是改了通用高压板了
发表于 2013-6-24 07:53:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接外接灯管试试  还是不行的话 断开原来的高压条 改个高压条试试
发表于 2013-6-24 08:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
纠结呀  你排查一下是高压包 问题 ,还是灯管问题呀   纠结
发表于 2013-6-24 08:39:04 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
AOC显示器碰到很多都是高压变压器坏了
发表于 2013-6-24 09:42:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-6-24 10:14:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高压的问题吧,量一下高压包……
发表于 2013-6-24 10:31:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高压板坏
发表于 2013-6-24 15:44:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
外界灯管 高压就可以判断的
发表于 2013-6-24 23:35:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测一下各个灯管  之后二话不说改高压 必须搞定...然后收钱.
发表于 2013-6-25 15:58:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
改版是最快的。时间留在修别的机器上
发表于 2013-6-25 21:38:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
AOC的高压电容也时常有 问题,今天刚刚修好一台就是高压电容故障!
