查看: 7301|回复: 16
AOC E2036V 接电黄灯闪 不开机 求助中
发表于 2013-5-28 10:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
有一台AOC E2036V 黄灯闪 接上电源黄色指示灯一直闪呀闪。
     开不了机。是触摸的按键板
量5V 和高压部分的14.5V 都正常。
求解!
发表于 2013-6-25 22:02:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我来回答这个问题吧.愿天下的搞维修的同行不要走太多的弯路和花太多时间.这个问题是因为驱动板按键插坐旁边那个C436电容短路到地搞的鬼.贴片电容太小了建议同行们找一个别人搞手表的那种放大镜来搞。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
给力 谢谢 我干掉这个电容就OK了  发表于 2013-7-9 09:45
回复 支持 13 反对 0
发表于 2013-5-28 11:11:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷个MCU程序试试咯。
发表于 2013-6-1 10:21:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不行。换板解决了
发表于 2013-6-8 11:03:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换驱动板解决的?
发表于 2013-6-8 11:04:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2013-6-8 11:07:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
刷过 驱动没有?
发表于 2013-6-19 13:20:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
改个高压板事实
发表于 2013-6-19 13:30:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是换的通用版啊。
发表于 2013-6-19 14:19:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
驱动板的问题,但不是程序坏。
发表于 2013-6-20 10:22:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把高压断开,改个高压
发表于 2013-6-20 11:21:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么和三星的病那么像。刷个程序试下。
发表于 2013-6-22 17:08:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
驱动板一个小贴片电容漏电引起。你已经换板了,只能说我来晚了
发表于 2013-6-22 17:17:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况一般都是驱动板的问题,
发表于 2013-6-22 18:49:03 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
现在的显示器一般都坏在高压板
发表于 2013-6-25 22:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板的问题啊  先刷个MCU程序   如果不行把上面的贴片电容换了
发表于 2013-6-25 22:40:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷MCU程序不行.换贴片电容OK。
