查看: 3245|回复: 5
[MACBOOK]
求助:A1278 K90I触摸板不能用
发表于 2013-5-27 22:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板进液维修处理后。机器可以正常使用。但是触摸板不能使用,替换触摸板测试还是一样。不知道苹果触摸板的工作原理。还望
高手指教!,测量这个接口J5800的21脚PP18V5-s5这个脚没电压,其他脚也不知道那个是触摸用的!
发表于 2013-5-28 10:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查一下键盘控制芯片。这工作条件和与触摸链接的信号是否有断线
这个信号供电一查。触摸不知道都需要哪些芯片。这个芯片已经代换过。  详情 回复 发表于 2013-5-30 17:47
发表于 2013-5-30 17:47:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个信号供电一查。触摸不知道都需要哪些信号。这个芯片已经代换过。
发表于 2013-6-3 12:33:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
21脚启动后应该有18.5v电压的,如果没有就不对。顺线路查吧!
发表于 2013-6-3 16:38:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘能用吗?
发表于 2013-8-15 00:16:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
