查看: 5299|回复: 5
漫步者2.0音箱调音量时沙沙响是那里问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-10 17:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没用拆过音箱,不太了解其原理,各位大侠帮下忙。
还有调的过程中不但有沙沙声,更明显的是两个音箱有时同时响,有时只有一只响(调的过程中)
发表于 2008-9-10 19:04:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
调音量时沙沙响
电位器接触不好了。找点酒精注射到里面,反复旋转,可排除。
发表于 2008-9-11 01:05:39 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
老大说的不错,如果楼主想用久一点请再加点润滑油!如果有条件可以去买罐飞利浦维修用的喷雾剂!
发表于 2008-9-11 21:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换电位器吧。ALPS的也不贵。
发表于 2008-9-16 01:14:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最有效的方法是用变压器油加点进去保证你耐用
发表于 2008-9-16 13:56:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般是电位器碳膜老化了,当然你最好先检查一下连接线
