查看: 2354|回复: 2
冠科F900W显示器不显示
发表于 2013-5-27 21:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
今天收台一台显示器,开机显示下,2 秒,就黑屏开始以为是高压板,可拆机查看没有问题,更换了高压板故障依旧,测灯管也是好的,换了一个驱动板,还是一样,求高手指点。
发表于 2013-5-27 21:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有测试每根灯管的工作电流?灯管的工作电流差别大了也会保护的
发表于 2013-5-27 21:43:31 | 只看该作者 来自: 厦门大学漳州校区 来自 厦门大学漳州校区
干脆点把保护去掉。卖给客户。赚一手再说。保护去掉可以用很久。到时机器坏了再维修  收钱
