查看: 1637|回复: 12
求助!!!戴尔FT01 本本 开机到0.27掉电。
发表于 2013-5-27 18:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
     今天接到一台戴尔ft01 本本  版号LA_3541P  开机到0.27掉电。3V 5v 都有,不知道该如何下手了,CPU供电没有,按开机键就有了, 想请教一下这 是不是U的供电问题,下面思路该怎么办?求大师们帮助!谢谢大家了!!!!!本人感激不尽!!!
发表于 2013-5-27 18:32:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
各路供电有没有,公共点对地阻值多少,说的太笼统了,没办法帮到你
发表于 2013-5-27 18:44:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
0.27一般没到U 肯定是其它供电有问题 仔细查
发表于 2013-5-27 19:33:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是的哦  , 哎~~~ 有点头大了    因为没有时序图 不知道该如何下手
发表于 2013-5-27 19:42:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查下显卡供电是否正常
发表于 2013-5-27 19:57:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测量一下各电感对地阻值是否正常 再测量触发瞬间缺哪个电压  排除以上两方面 再看看温控
发表于 2013-5-27 21:35:29 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
cpu 没有供电,不知道该如何查起了.......
发表于 2013-5-28 08:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.27CPU没供电非常正常,但是不是让你测CPU供电,你要测试各公共点对地,还有各路供电,到0.27电压的,凭我的维修经验感觉还是比较好修的
发表于 2013-5-28 11:23:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
0.27a系统供电已经基本正常,下一个单元供电没有工作(1.8v,1.2v,1.05v等等)
发表于 2013-5-28 12:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的  谢谢了啊
发表于 2013-5-28 12:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
傲冰 发表于 2013-5-28 08:58
0.27CPU没供电非常正常,但是不是让你测CPU供电,你要测试各公共点对地,还有各路供电,到0.27电压的 ...
电源芯片这边电路图上的5V输出变成了 8V    1.05的都没有,现在怀疑是不是电源芯片出了问题    电源芯片供电正常
发表于 2013-5-28 12:22:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
掉电最恶心了
发表于 2013-5-28 14:19:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
陕北青年 发表于 2013-5-28 12:22
掉电最恶心了
  是的 ,这么说呢   还是技术不到家吧
