查看: 2232|回复: 5
怎么判断一个类似三端稳压管的元件是不是三端稳压管?
发表于 2013-5-27 16:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请各位知道方法的师兄不吝赐教
发表于 2013-5-27 16:25:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看型号  在谷歌上搜一下该芯片的PDF  再就是跑线路从结构上来看
发表于 2013-5-27 17:06:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下电路图 最简单的都是输入脚 接地 输入 反馈 就这些脚都要电阻电容  详情 回复 发表于 2013-5-28 11:45
发表于 2013-5-27 17:46:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先测量一下看是二极管,再看是不是反向安装的
发表于 2013-5-28 11:05:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哥们  麻烦具体跟我说一下
发表于 2013-5-28 11:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
蓝信商务 发表于 2013-5-27 17:06
什么样的结构就是
