查看: 5492|回复: 28
BENQ屏幕有水波纹
发表于 2013-5-27 10:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
昨天修了一台显示器,BENQ的,开机一会就黑屏,拆开一看有2个电容鼓包了,换之,装上开机一切正常,点了一下午没问题,上客户取回去了!今天早上客户打电话说又一闪一闪的了,上门去看,是音响的事,一开音响电源显示器就灭一下,在亮。屏幕还有水波纹,把音响关了,电源拔了也有,不知道是怎么回事,显示器重启也不行,昨天修完没有啊!那为师傅遇到过!说说是怎么回事!这里先谢谢了!
补充内容 (2013-5-28 08:12):
不好意思,记性不太好,昨天拿回来才看到,不是BENQ,是HP。对不器大家!
发表于 2013-5-27 14:14:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本人也还没遇到过呀??不知道是什么问题咯也过来学习
发表于 2013-5-27 15:10:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
没人遇到过这样的吗???帮帮忙啊!!!!!
发表于 2013-5-27 15:38:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把鼓包电容旁边的电容也一起换掉!
发表于 2013-5-27 17:19:58 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
还真没遇见过。既然是这样 。那么你给他带个好一点的ATX去试试  看航嘉或者是长城的 任选其一   那么就只能仔细看了  问题毕竟我也没遇见过  看看是不是机箱电源稳压不好
发表于 2013-5-27 20:40:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
水波纹。。。大点的电容都换一遍? 然后屏线加屏蔽胶带
发表于 2013-5-28 08:05:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
昨天他又把显示器拿回来了,在我这就没有?
难道真是他机箱的事?
发表于 2013-5-28 08:15:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
请问电源稳压不好,会引起显示器,一灭一亮吗??
他说在他家,用的时候总出现一灭一亮,在我这用就没有。不知道怎么回事。难道真是和机箱电源有关系?
发表于 2013-5-28 12:15:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
他说在他家,用的时候总出现一灭一亮,在我这用就没有 ...
既然显示器在你那里没问题。之后又拿回你那儿测试过了吗  如果没问题的话  那么多半是他那里条件不足。电脑问题千奇百怪  只能硬上了
发表于 2013-5-28 15:41:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
ltweixiu 发表于 2013-5-28 12:15
既然显示器在你那里没问题。之后又拿回你那儿测试过了吗  如果没问题的话  那么多半是他那里条件不足。电 ...
硬上,怎么上???
发表于 2013-5-28 15:50:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
blyszf 发表于 2013-5-28 15:41
硬上,怎么上???
说了你肯定跌眼镜  那就是硬着头皮上。。。只能辛苦点了  看看到底是他显示器还是是主机  我估计是独显的话  主机电源的可能性不排除
发表于 2013-5-28 16:35:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電磁波干擾造成的
发表于 2013-5-28 17:49:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯管漏电造成的,有时有,你用力压一压四周有时会没有。主要是高压与地轻微大火引起。
发表于 2013-5-28 21:04:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
把刷新率调到75赫看看,不行的话,修电源部分,把电源部分的有关滤波电容全部拿掉!
发表于 2013-5-28 21:25:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
显示器水波纹多半是电源电解电容引起。还有就是VGA信号线。
发表于 2013-5-29 08:18:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
在他家有,在我这试就没有?昨天在我这点了一天,一点问题都没有,现在我还用着呢!
发表于 2013-5-29 08:19:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
在他家有,在我这试就没有?昨天在我这点了一天,一点问题都没有,现在我还用着呢!还有就是他说在他家有时候会一灭一亮的!在我这也没出现过
发表于 2013-5-29 08:40:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
ltweixiu 发表于 2013-5-28 15:50
说了你肯定跌眼镜  那就是硬着头皮上。。。只能辛苦点了  看看到底是他显示器还是是主机  我估计是独显的 ...
你怎么知道我戴眼镜啊?他不是独显!
发表于 2013-5-29 10:20:40 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2013-5-29 10:47:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
blyszf 发表于 2013-5-29 08:40
你怎么知道我戴眼镜啊?他不是独显!
那你把显示器拿回来看看  到底是不是好的  要不就拿一套回去测试   虽然比较麻烦 但是没办法哈
