查看: 1792|回复: 18
东芝C645D
发表于 2013-5-27 10:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
有19V公共电压:没3/5V电压背面短路求助
发表于 2013-5-27 10:34:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换板子吧!即使跟你说了你也不一定能找到地
发表于 2013-5-27 10:38:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
为什么?我烧过来有2。8V烧来显卡发热?
发表于 2013-5-27 10:41:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
3/5V数值是对的。就是图片那电杆短路
发表于 2013-5-27 10:44:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
比方法来试试麻烦你啦{:soso_e100:}
发表于 2013-5-27 11:07:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
友人修过那问题材吗???
发表于 2013-5-27 11:33:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你在图纸上找一下那个电感是那部分供电的
发表于 2013-5-27 13:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡供电上管击穿了
发表于 2013-5-27 13:23:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你确定那个是短路的吗?
  或许他是阻值比较小呢???   好好查查吧!
发表于 2013-5-27 13:35:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
烧机大法,百试百灵
发表于 2013-5-27 15:21:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
像是英业达代工的,,,短路,就是负载挂了,,有JP点啊,断开测测就知道了
发表于 2013-5-27 15:26:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2013-5-27 15:46:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你连问题都不一定弄清楚了。背面电容短路是你说短路就短路?你要看位置。你最起码也要会打阻止。你看你是大美女,你叫饼哥出来手把手教你维修吧
发表于 2013-5-27 16:41:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过了,学习了
发表于 2013-6-1 11:10:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在有3/5V无待机电压。可以通电行1。33就断电?我还是查不出来,上图那是显卡电压正常的。。。还有指点的吗?
发表于 2013-6-1 11:12:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
??????还会那里有问题?求解答
发表于 2013-6-1 11:15:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上电那一下所有电压都出来啦,就是会断电我想吹下北桥
发表于 2013-6-1 16:45:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
北桥虚焊。。我加热下就好啦。。多谢大家支持。结北桥虚焊。。。{:soso_e178:}
发表于 2013-6-3 21:12:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好板上读出来的。
c645d.rar
978.14 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
