查看: 2475|回复: 12
修平板风波
发表于 2013-5-27 09:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
昨天客户拿来一台平板,我也不知道是什么牌子的,说开不了机,是用移动电源充电的时候开不了的,我这一般没怎么修平板只有修笔记本的,因为这两天没的什么生意就想拿平板来研究一下,和客户谈好价钱,客户走了拆机修(省一千字)...........发现机子没坏是没的电了于是用可调电源充电,开机非常漂亮的开机画面,太高兴了,心想可以等着收钱了先放一晚上明天叫他来取。呵呵 今天他来取了,拿给他,他看了一会,看样还不错,我心里也暗喜,可是,大雨的前奏来了,他买的那个移动电源本来是没有平板的充电线的于是他自己就改一根USB接口充电的线,于是他叫我量一下线有木有电,我量了有3.7V,有电啊,然后他说帮他看一下线有没有接反,我一量,我滴个天啊 的确是接反了,我告诉他你把线接反了才会烧的,哎...他就是不信,说不可能接反了,然后和他争论了半天,用表量给他看了,他最后还是妥协了,于是叫我帮忙接一下,于是.......接好了,测了,对了,插电试了,我滴个天啊 还是不充电啊,用我的电源可以充电啊,真的不想搞了肯定是他的移动电源有问题,我真的不想搞了,只想收回我一百五啊。可是他还不善罢甘休,硬说是我的线接反了他接的才是对的,又跟他理论的半天,没办法那种人是典型的不见棺材不掉泪的人,哎....我真的是伤不起啊,不想跟他多说了,于是跟说你要反接过来是可以的不过烧了我们是不负责的,修的话就要重新加钱的哦,他说好,心想让他去搞吧,于是他满怀壮志的去搞,嘿嘿,后面状况可想而知,于是在他插上电的那一刻也就是见证奇迹的时刻到了,他对着平板发呆了,头顶好大一块黑云,然后我就说机子黑了吧,跟你说了你还不相信,他也不知所措了,可怜的对我说师傅加一百再给我修一下吧,哎..真的烦死了,我真的只想收我的一百五啊,哎没的办法修就修吧,心想这次可能真的坏了,难搞咯,客户走后,我再看下,开机,咦?好漂亮的开机画面。心里暗喜,放一晚上有多一百大元,心情稍好点了,下班回家明天等着收钱吧。
发表于 2013-5-27 09:30:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
林子大了什么鸟都会有滴。。。
发表于 2013-5-27 09:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这钱好挣的很啊。我去。。 运气真好。。。
发表于 2013-5-27 09:43:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该再加一百五才对的
发表于 2013-5-27 09:45:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哈哈 LZ点真好。这活接的舒服 钱赚的快
发表于 2013-5-27 09:50:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一个平板有必要花这么多钱去修嘛 还是杂牌的。。。
发表于 2013-5-27 10:11:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
杂牌的都不想去搞.
发表于 2013-5-27 10:13:57 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
通一次电就一百,历害啊~
发表于 2013-5-27 10:26:31 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主运气不错啊,快买彩票
发表于 2013-5-27 10:31:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
林子大,好多鸟。
发表于 2013-5-27 10:36:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个客户疑心病太重了
发表于 2013-5-27 16:29:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加一百刚好凑个250
发表于 2013-6-1 17:46:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他那个移动电源没有升压,输出应该是5V的,不管正接反接结果都一样,PAD开机后USB接口有电池电压,转接线接反了直接机子短路保护灭了!!看来客户要修的应该是充电宝才是啊!
