查看: 1483|回复: 3
客户学校从网吧进了一批二手电脑 棘手故障
发表于 2013-5-27 06:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我们的一个客户从网吧进了40多台二手电脑,其中有20多台都有这个故障(。。。采购员真行。。。)
故障详细情况是:开机一段时间会自动关机.立即再启动又开不了机.隔一段时间又能开机
开始本着散热问题入手的 清灰主板内存  cpu 南桥 显卡 都重新上了散热硅脂   有个别几个能正常用了
刚高兴没几分钟 故障依旧。哎呀我去!~~~{:soso_e118:}
继续,重新分区,安装系统:系统装完了  没过5分钟  故障又来了。 汗~~{:soso_e140:}
更换法:挨个件换 最后锁定在主板上,可明明已经清理的很干净了啊。 内存插槽 也刷了 可还是故障依旧!~
冥思苦想半天,死马当活马医!~
难道是 灰尘 太顽固了?
拔掉电源 拿来工具包 取出小扁口螺丝刀 来回在内存插槽中划 感觉磨的很光亮了 嘿嘿,插上内存,开机测试 半个小时过去后  没犯故障。 哈哈 视乎问题解决了 给我高兴坏了。  继续维修其他电脑。。。。几个小时后 电脑依然工作正常~~{:soso_e113:}
这虽然不是什么 了不起的技术吧 ,但是确实解决问题了。并且在之后的时间里  遇到类似的状况,,照此方法施行 问题依旧完美解决。
不知道 各位看官 有木有遇到这种情况的 有木有用过这种方法ya!   可以一试哦~{:soso_e120:}
维修生涯中一个小小的点滴!   借花献佛了哈  期望管理员 给我转正哦~~{:soso_e152:}{:soso_e152:}{:soso_e152:}
发表于 2013-5-27 18:10:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
曾经有过一批映泰AM2 NF4L 跟你犯一个毛病 并且自动重启后不跑码 有时还掉电   之前方法跟你一样 南北桥cpu温度都不高 也不脏 插槽也刷了 就是不好用 后来刷bios 修复cpu供电 问题解决 这批板子死而复生 到现一直没犯病
发表于 2013-5-27 20:37:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个修复方法真特别,不花钱!
发表于 2013-5-28 00:30:34 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
确实很特别啊   现在遇到类似问题 不用想 立马小螺丝刀 上  真管用啊 ,大家也可以借鉴哈!~
