查看: 16745|回复: 19
hp1010通电后,红灯一直闪
发表于 2008-9-10 16:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
hp1010通电后,红灯一直闪,我检查过加热陶瓷片,激光头,都是正常的,一开始好像是夹纸了,请问大概哪个地方有问题了???多谢!!!
发表于 2008-9-10 21:36:07 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
传感器你检查过没? 定影模破没? 你是用什么方法肯定加热陶瓷片和激光头是正常的?
发表于 2008-9-11 14:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
红灯闪应该是卡纸或是没的测到硒鼓.重点查各传感器!
看看是不是定影器的传感臂被拉坏了!
发表于 2008-9-27 08:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顺着纸路查一下,就应该可以查出的。
发表于 2008-9-27 10:56:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
各传感器....检查是否卡纸.....
发表于 2008-9-27 10:59:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先看一下测鼓传感器吧,1010的通病,打开机后的铁板右下角就看见了
发表于 2008-10-2 01:01:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不知道的不呀瞎说啊!1010这机器定影跟激光器坏所有灯都亮的,亮红应该是传感器没复位,检查进纸跟出纸两处传感器看是不是卡纸或副位不好.
发表于 2008-10-9 21:34:51 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
可能是鼓没到位。。你看看。和硒鼓接触的毛辊两侧是不是有碳粉。。。。
发表于 2008-10-11 17:10:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
偶是菜鸟,不懂,秀下刚入手的佳能的喷墨打印机CP760
发表于 2008-10-17 20:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是传感器没有复位
发表于 2008-10-20 11:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
打开铁板,看看进纸的第一个传感器,是不是弹簧掉出,或还有纸头
发表于 2009-1-31 19:57:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
红灯闪主要就是看纸路和鼓的传感器
尤其特别注意下当时夹纸处的传感器
发表于 2009-2-7 19:56:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
可能有小纸片纸还卡着,仔细检查下。
发表于 2009-2-20 22:15:11 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
发表于 2009-3-24 15:03:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看电脑上提示什么
发表于 2009-3-26 10:40:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
清洁进纸通道 和打印机内部硒鼓 各接触点
发表于 2009-3-27 14:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加电后机器无转动应先检查各个传感器
发表于 2009-6-5 14:53:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通电后机器有没有转动?
检查传感器!!!
发表于 2009-6-5 17:46:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有可能纸卡到 加热组件里了你拆开看看
发表于 2009-6-6 12:10:48 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
可能是   硒鼓
漏电换一下电呢丝就好了
