查看: 3263|回复: 6
航嘉lw6228 p4 启动有吱吱响
发表于 2013-5-26 21:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
新人:
电源通电 ps-on :4.9v  ,sb:5.1 v    ,短接启动后有吱吱响,(感觉好像是emi的线圈响),电源风扇转动,一会不响后,风扇停止,期间5v 不变,12v为13.1不断上升到14v左右, 断电后两个大电容很快电压降到几伏,求解决思路和方案!!!
发表于 2013-5-27 09:40:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源保护了,应该是有漏电的地方。
发表于 2013-5-28 22:26:36 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
能具体点么
发表于 2013-5-29 09:36:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
好像有点激励不足,看看是自激试还是他激试的,检测一下周边电路,祝你成功
发表于 2013-5-29 22:46:18 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大神露个脸啊
发表于 2013-5-31 14:43:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拿分走人.....
发表于 2013-5-31 17:11:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道拓扑结构不好判断,以常见的494电源来说,输出取样是5v,12v和5v是联动没有单独采样的,这样5v电压不变12v升高说明负载在不断增大,重点查输出的电容是否漏电,整流快恢复管是否软击穿。
