查看: 11593|回复: 29
beng fp71g+ 可能是通病吧,修好3台了,分享一下
发表于 2008-9-10 15:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
beng  fp71g+液晶显示器,送来是黑屏,无显示,电源指示灯不亮。
过程:(1)测保险好,整流,滤波也没去看它了
          (2)5V 12V有的,
想想,可能是主板的问题吧,摸摸芯片,都不热。
测测管子,也没穿
电源开关坏了吧,小猜了一下,用万表一量,正常,会叫,3。3V也是正常的,
顺手测了一下,上下菜单的键,上下键的电压只有0。9V,这二个键坏了, 狂喜了一阵
吸锡器,三下五除二,拆下二个键,上电,按下开关,绿点亮了,
此机修了三台了,最近半月内,拆下来用 二级管档量开关时,也不太好测了坏的,按了也会叫的,]
测3。3V是最好的方法,
:lol :lol 发点儿小文章来骗点儿积分,希望版主给点儿面子
争取一天发一篇,维修心得上来分享一下。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
岭南飞雪 + 2 友情赞助一下 次序有点乱,12v和5v都有了
发表于 2008-9-14 08:55:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我是看清了.不过楼主还是写清点.3.3V哪来.09V怎么测,要不很多新手是看不懂啦.
发表于 2008-9-14 21:19:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
beng fp71g+ 这个的故障还没有发现,不知道是不是通病,不过可以借鉴
发表于 2008-9-15 15:18:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个型号网吧机很多都是电源板上的电容爆的,碰到很多次了。按键坏到没碰到。
发表于 2008-9-15 16:10:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得不是什么机器都有一种通病,而是每一批他的电路有可能不同,元器件用的质量差一点,所以导致坏的东西不同。通病那简直太多了
发表于 2008-9-16 20:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
          (2)5V 12V有的,
测测管子,也没穿
我测的是后面主板上的管子,大体上量了一下,这里测的不是电源管,
我也没表达清楚, 只加了2威望 下回表达清楚一点儿,争取+5威望
发表于 2008-12-21 14:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,谢谢 了,我是按你的说法测了下,是个自动调整的键电压1.09伏,不过没阻值也可以测出来 的。谢谢了
发表于 2008-12-21 15:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主你说的是不是开机按键失效引起的不开机吧。换了按键问题就搞定了是不是。
发表于 2008-12-30 15:54:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也没看懂,+ - 这两个键会影响开机吗          还是开关按键       7楼说的自动调整键也会影响?
发表于 2008-12-30 17:19:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
像楼主说的这样问题是轻触开关漏电所引起的,有的还会引自动的弹出菜单,按他所说换两个按键不用好久又会出现问题的,按键不贵,一般是全换了,顺路这型号的BIOS传上来给大家享用.
发表于 2008-12-30 17:24:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
解码MCU REALTEK RTD2023L(有两种设计)
HYSON CENTURY MTV512CMG
采用屏:1.台湾中华(CHUNGHWA)MODEL:CLAA170EA08 Q(30针  50针的 是典型的RSDS接口'乐华MA4B支
持)
                                   NAOK7KKT 230
        2.采用幕AU屏
FP71G+(Q7T4)24C02N.rar
238 Bytes, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BENQ Q7T4
FP71G+(Q7T4)ATMEL24C04N.rar
345 Bytes, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BENQ Q7T4
发表于 2008-12-31 13:05:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
LZ所说的情况是BENQ的通病,我已修了不下30台,各位在修FP71G+无电的时候,可以先测试下所有按键的电压,正常的应该是所有按键都为3.2V左右,BENQ的任何一个按键坏都有可能导致不通电。
发表于 2009-2-24 15:23:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个只是你那批的事吧。我修了好些都是不是你说是。是烧高压的那种哒。
发表于 2009-2-24 15:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
明基的显示器很多都是按键漏电导致不开机
发表于 2009-2-24 22:27:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沈塘兄弟的贡献好大啊,还有14#楼的兄弟,真是太感谢你们了,虽然还未遇到,但是你们所说的经验已经让我受益匪浅啊,遇到是MCU问题的,沈塘兄弟的两个文件就派上用场了,呵呵。
发表于 2009-3-28 15:30:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢  今天遇到一台同型号同故障的。 什么都检查了没问题,都怀疑是MCU了。幸好到这里来看了看,有一个按键只有0。3V,换了就OK        这次真的把它记下来
发表于 2009-4-19 10:30:41 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
昨天我也接到一台同型号的明基液晶显示器,开机不通电,指示灯不亮,拆机测量电源板,有14.4V、5V、3.3V输出,开始怀疑是驱动板问题。为了走少弯路,我上了本论坛,查了有关这个型号的主题,终于看到了本主题,找到答案,按照方法测量了按键板的六个键的电压,开关键是3.3V正常,其它有一个1.6V,一个0.3V,一个是1.7V,把这三个不是3.3V的按键拆掉,上电开机,哦,指示灯亮了,接上电脑主机,一切正常,心里特别兴奋。然后换上好的按键就OK。谢谢楼主及各位高手。
发表于 2009-4-21 23:51:31 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
学习....多上论坛也是会学到很多知识
FP71G+ 好像都会坏按键
发表于 2009-4-22 09:37:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习....多上论坛也是会学到很多知识
发表于 2009-4-22 20:50:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
FP71G+学到很多知识。真是受益匪浅
