查看: 1224|回复: 4
只能上1.7的cpu
发表于 2008-9-10 15:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一块ASUS p4p800-f/w的主板,原来上的是p42.8 400外频的cpu.现再的故障是开机无复位,没有cpu电压.电源芯片是adp3180.但是上1.7的cpu却有电压,可以点亮,上cd2.4的也有电压,但点不亮,请问这块主板去持cd的cpu吗?有没有谁碰到过这种故障?是电源芯片还是cpu座有问题?我还有一片一模一样的板子,故障也是cpu无电压,上1.7的也无电压,我想是adp3180块了,可手头上没有换的。有没有谁修过同类型的主板?看起来好像是通病啊。
[ 本帖最后由 主板注册 于 2008-9-10 15:57 编辑 ]
发表于 2008-9-10 16:25:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有些板子支持800FSB不一定支持CD
发表于 2008-9-10 18:42:35 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
没修过这种故障,不过以前好像看过一个帖子说换电源管理芯片修好过这类故障。
发表于 2008-9-11 09:29:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该是CPU供电不足  我也碰到过  不过不是华硕的~!!
发表于 2008-9-11 17:48:39 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
有可能是cpu座虚焊引起的,你可以回焊一下试一试!
