查看: 9645|回复: 21
[显卡维修]
fx5200-8x显卡
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-10 15:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
fx5200 128mb 128bit ddr 显卡上面的供电管发热 (60n03)(能点亮 进系统黑屏 )如何维修
图片如下:
[ 本帖最后由 木风 于 2008-9-10 15:21 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 1
本文由 会员8167 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-9-10 16:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有没有用MATS测试显存?
发表于 2008-9-10 16:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显存是好的
发表于 2008-9-10 16:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那只能怀疑什么就代换什么了。(新手哦,如有说得不对的地方还望见谅!)
发表于 2008-9-10 16:59:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
1)换个新的管子,测下GPU的供电1.45~1.55V,显存2.6V~2.7V,若不正常,修之。
2)BIOS备份出来,把GPU和显存的频率调低,再刷回去。
3)如果能进进安全模式,重装驱动(系统自带的)。
重启如果还不能进系统,换GPU
发表于 2008-9-10 17:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
管子都换新的了 还是不行 应该是GPU的问题了
发表于 2008-9-10 17:38:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵  现在这些垃圾卡真是多  特别就是这样结构的卡  我现在手上就有一片  只要点一会儿就烫手   我这个是GPU坏了
发表于 2008-9-10 17:44:59 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
回复 #1 木风 的帖子
我是新手,不能给你帮助了
发表于 2008-9-10 18:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多谢大家帮助
发表于 2008-9-10 21:29:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看是不是供电出了问题
发表于 2008-9-11 13:06:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
对GPU坏的结论下得太早,建议更换60NO3,加焊GPU。查60N03的后级元件,后级元件有短路或虚焊,才会引起前级元件的发高烧
发表于 2008-9-11 21:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
更换过60NO3 测试过没有短路迹象  也没有虚焊的
发表于 2008-9-11 21:32:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 #13 木风 的帖子
木风别着急哦!能不能换过高点的场管试下呢,你看到过它的图纸没有?
发表于 2008-9-11 21:36:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 #13 木风 的帖子
60N03应该有个芯片控制它吧,查下它
发表于 2008-9-11 21:37:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 #13 木风 的帖子
这卡外观很新啊!如果使用时间较久的话,建议换换电容
发表于 2008-9-14 17:27:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回复 #1 木风 的帖子
这卡还没搞好吗?有什么最新进展呢?关注它呀
发表于 2008-9-14 17:29:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回复 #1 木风 的帖子
这卡能进安全模式吗?
用软件测过没??
发表于 2008-10-1 06:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #17 郭郭有志 的帖子
感谢您的帮助 此卡已经修好 更换GPU就OK了
发表于 2008-10-6 00:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说的细一点呀!我也能学学!
发表于 2008-10-6 01:21:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不是吧。这种5200还换GPU,强实在是强人。
