查看: 5153|回复: 21
G460无待机
发表于 2013-5-26 12:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
联想G460没有待机电流,有图有真相,附上图纸一张,也是跟论坛下的,不知道是不是这个,我觉得应该去查保护隔离,可是我找不到页码,谁看下图纸,帮我看下在多少页,电源接口我都找不到呢
G460.pdf
1.46 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-26 12:43:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这不是的么  在图纸42页
发表于 2013-5-26 13:07:56 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
楼主图纸都不会看怎么修的笔记本啊?
发表于 2013-5-26 13:34:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谁有点位图,另外看点位图是不是还得装个软件才能看呢,帮忙看下下面这个芯片是干嘛的,有DCIN19V输入,没有VREF基准电压输出,是不是芯片坏了,使能信号也测不到电压,这个机器进水了,故障应该在腐蚀的地方啊,G460没有待机电流,谁有维修思路,写详细点,兄弟跟着谢了
看3脚EN是否正常  详情 回复 发表于 2013-5-27 06:42
发表于 2013-5-26 13:53:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是三句两句就能说的,慢慢学吧
发表于 2013-5-26 13:53:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这芯片是负责保护隔离和充电的
发表于 2013-5-26 13:58:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查一下B+都分别到哪里,然后再一个部位一个部位查,经过一次细查找到故障了,比别人告诉你怎么修,还会有心得呢。
发表于 2013-5-26 14:40:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图纸不会看修笔记本?这么牛?
发表于 2013-5-26 15:19:43 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
在论坛求助也要基础啊,你连保护隔了都找不到人家跟你说了也是白说。
发表于 2013-5-26 15:56:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
图纸不会看,就只有做桥了。
发表于 2013-5-26 16:00:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先把进水部分处理下。仔细看下有没有掉件或者断线的。进水的板一般擦擦就好了。嘿嘿。。
发表于 2013-5-26 18:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有没有3 5v,,没有,查4楼放出的芯片各脚电压是否正确,在要么换掉那个芯片,有电路图就慢慢查吧
发表于 2013-5-26 20:16:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经典的仁宝点火回路啊
发表于 2013-5-26 20:36:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
路过学习 顶起来 呵呵
发表于 2013-5-26 23:42:04 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
先把主板清洗干净,仔细观察发黑的地方,供电端大电流,是最容易被腐蚀断线的地方。
发表于 2013-5-27 06:42:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看3脚EN是否正常
发表于 2013-5-27 07:05:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修笔记本不会看图纸 那也就只能修修通病了
发表于 2013-5-27 10:34:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进水的清理下吧.再仔细观察有没有断线的地方. 在测测保隔末级有没有短路的地.保隔输出了没. 慢慢来.不着急. 有短路先修短路吧.
发表于 2013-5-29 10:56:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
本本通 发表于 2013-5-26 13:58
查一下B+都分别到哪里,然后再一个部位一个部位查,经过一次细查找到故障了,比别人告诉你怎么修,还会有心 ...
B+是干嘛的?
发表于 2013-5-31 17:26:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
B+,就是保护隔离过来的20V电压。
