- 积分
- -2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-3
- 精华
IPCONFIG 显示固定IP 子网彦马 网关
ipconfig /all 比上面多显示一个DNS
ipconfig /release 自动获取IP 给IP得一个清零
ipconfig /renew 自动获取IP
netstat -a 查看TCP UDP 那些端口
nbtstat -a 输入对方的IP 查看别人的工作组 及计算机名
arp -a 是查看你和哪些电脑连接过 都会显示出来
ARP -S 绑定 IP 和马克地址
tracert 后面输入IP 查看它经过哪些录游地址 进入他的域名
PING 这个最适用 看网络通不通
MSCONFIG 这个是祛除开机启动项的 假如你的开机慢呢 就用的着DS
DXDIAG 这个是看计算机配置 和看电脑的音频和显卡故障
SERVICES 服务启动项目 里面有很多服务项目 你把里面有些禁止呢 有些程序都运行都打不开
GPEDIT。MSC 这是一个组策率 里面进去呢你才知道怎么设置
SECPOL.MSC 安全选项
NCPA.CPL 看本地连接
APPWIZ.CPL 添加程序
OSK 计算器
COMPMGMT.MSC 计算机管
DEVMGMT.MSC 设备管理器
DISKMGMT.MSC 磁盘管理 |
