查看: 3450|回复: 7
技嘉G41M-ES2L不跑码维修,大家可以过来看看,点评一下! 希望版主可以给点分!
发表于 2013-5-25 22:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    今天修到一块技嘉G41主板,这主板刚过保修。刚上手一测内存、SB、NB、CPU的供电基本正常。于是上CPU一看复位灯一闪一闪的,心想不会是BIOS问题吧。
技嘉主板大家都懂的{:soso_e113:},   但是我没有去刷。后面我又摸了一下外接设备网卡、声卡、IO、还有两个COM口芯片,当我摸到其中一个COM口芯片温度有点烫手时,心里那个高兴啊。心想被我找到问题了吧。
于是我就兴致冲冲的打开风枪把那个发烫的COM口芯片给拆了下来,然后上电一看
跑码亮机了{:soso_e113:}。至此此板修复。这是那个坏的COM芯片
。第一次发帖,写的不好的请大家点评一下!
发表于 2013-5-26 19:00:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
唉,现在修板真没劲
发表于 2013-5-26 18:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
维修靠的就是细心
发表于 2013-5-25 22:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不走吗的  还没仔细去摸这小芯片呢  看来以后要仔细摸遍每个芯片
发表于 2013-5-25 23:37:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
原来COM口芯片还能引起这种问题...  学习了  供电都正常的板修起来最郁闷
发表于 2013-5-25 23:37:42 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
怎么认识主板上各个部件啊。还有用电压测试它们正常吗?
发表于 2013-5-26 16:36:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
蛋疼,今天就修到这板,不跑码啥jb都不烫。供电时钟复位也正常。
发表于 2013-5-26 18:59:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道这个芯片怎么会容易坏了
