开新版了,我把以前写的一篇,转过来。
今天有用户打电话说他的一套电脑音响有问题,声音听不清楚,很沉闷。音响送来后,一听是两个高音不响。估计负责高音部分的功放电路损坏。若是高音喇叭有问题,一般不会两个都坏,用万用表一量,果然高音喇叭没问题。看来要动手术了。
这是一套低价位的纳伟仕SA-630音响,音质和外观还可以,但功率容量偏小。总体来说一分钱一分货,毕竟这是一款80-100元价位的2.1有源多媒体电脑音响。
纳伟仕SA-630音响 外包装
纳伟仕SA-630音响
纳伟仕SA-630音响 正面
纳伟仕SA-630音响 生产日期
纳伟仕SA-630音响 拆下后面板螺钉
纳伟仕SA-630音响 取下主音箱后面板
纳伟仕SA-630音响 主音响内部
电路板
电路板背面
通过查看电路板,和板子上的元件标号,发现该音响的功放电路是两块双声道的CD2025构成,其中低音部分用了一块,是BTL电路,以提高输出功率。高音部分用了一块CD2025,常规电路,负责左右两个声道的功率输出。为便于维修,根据实物我画了高音部分的 电路图,如下:
电路图
根据电路图很快就测出负责高音放大的CD2025集成电路损坏,用一块TEA2025代换,故障排除。下面是损坏的CD2025:
损坏的元件 CD2025
通过这次维修,发现目前市场上有很多该类型的低价电脑音响,损坏率较高,从电路上可看出,这都是厂家为节约成本,选用器件标准过低造成的。比如本款纳伟仕SA-630音响,主要的元件-功放集成电路竟然使用了CD2025,它原本用在随身听等小功率(1W),低耐压(9V)的环境,但在纳伟仕SA-630音响里,却给了他10-12V的供电电压,配了两个1W的高音,已逼近和超过其极限参数。如果遇到市电不稳或者音乐原声较大时,负载就会超过CD2025极限参数,使其损坏,导致无声。
