查看: 2102|回复: 0
ASUS X43B USB、触摸板失灵
发表于 2013-5-25 14:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ASUS X43B 板号:la-7321p  芯片组:AMD eme350gbb22gt(集成)+218-0792006+216-0809000
故障现象为:bios下键盘可用,外接usb键盘无反应,u盘也认不到,在启动的系统的过程直至进入系统后键盘失灵,同时usb、触摸板也都不好用,bios刷了,系统重做,系统下什么也不能操作,但插网线能看到连接上
3个口供电均正常,数据信号阻值也正常,也没有过流保护,怀疑桥有问题但不敢确定,求意见
