查看: 1265|回复: 5
FOXCONN 主板求助!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-10 12:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
我有两快FOXCONN 865PE的大板子,两快的毛病是一样的.都是内存供不行电压,和供点管子是无关的.因为他和AGP是一路供点.所以内存和AGP就都没有电压了,毛病是不复位,内存电压死活上不来.最终判断是内存旁边的一个小八角有问题了,型号是6520  但是这个小八角无法代换,它的线路很怪癖,  小八角的第八角既然是12V 所以想拉过去也不能, 哎,哪为大哥哥修过这样的毛病,教教小弟.........急...........急...........
发表于 2008-9-10 12:24:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
想拉?这个是PWM芯片,,用RT9202可以代
发表于 2008-9-10 12:27:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不知道你怎么判断它有问题的,先量一下它的工作条件吧
ISL6520.pdf
402.92 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-10 12:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
断箭 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-9-10 14:06:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢.各位哥哥........
发表于 2008-9-10 15:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩 跟9202的脚位定义一样
