查看: 2267|回复: 17
大神们,联想C46 LA-3691p +5vALW是谁产生的
发表于 2013-5-25 13:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
小弟学徒,今天师父不在接到个本子,有个纸条,上面写着 (机器时亮时不亮,有线,无线网卡都是时认时不认。)
我想拆开研究研究。找到了图纸就开始琢磨。刚开始能触发1A左右停住了。我有万用表先量的场管,发现有短路的。我就追到了PU8 17pin
刚开始测量还有5V  好像测量21pin的时候示波器短到了,反正没听着声音。也不知道是不是短到了。之后就不触发了。我想知道+5vALW是谁产生的,跪求大神帮我解决问题{:soso_e150:}在线等
联想C46系列图纸IHL00-la-3691p_0308.pdf
836.02 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是图纸
发表于 2013-5-25 13:40:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有人帮忙啊{:soso_e118:}
发表于 2013-5-25 13:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
8734A 产生+5valwp
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-27 12:14
发表于 2013-5-25 13:53:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2013-5-25 13:55:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
qazzymppllq 发表于 2013-5-25 13:51
8734A 产生+5valwp
还有大哥,你怎么知道是从这个芯片出来的呢 教我下好不
发表于 2013-5-25 15:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
建议你停止维修,能点亮的机器搞的彻底不亮,很难和顾客解释。让你老板维修,他修的时候你看着。
发表于 2013-5-25 15:12:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我是从电路图中看出来的啊。看图也是很基础和重要的。你应该先学好。还有场馆你测量有短路。。该不会是量的下管对地处吧。。
发表于 2013-5-25 15:16:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
qazzymppllq 发表于 2013-5-25 15:12
我是从电路图中看出来的啊。看图也是很基础和重要的。你应该先学好。还有场馆你测量有短路。。该不会是量 ...
场管短路肯定没错。这个还是会测。我看不懂哪个是输出端和输入端。
发表于 2013-5-25 18:26:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机电压肯定是待机芯片产生的!
发表于 2013-5-25 19:14:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的场管在板子上测量值很小的 要确定是否短路 在一个楼主这板子把问题搞大了 不过下次应该就会注意了 呵呵 做维修的都是从这步走过来的!
发表于 2013-5-25 19:50:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主小白,多看些 资料
发表于 2013-5-25 21:08:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
场效应管是电压型器件,测量和焊接都要注意,不然还没使用就先挂了
发表于 2013-5-25 22:09:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个电压肯定是待机芯片转换出来的电压啊,名字换了你就不认识了啊
发表于 2013-5-25 22:17:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机芯片产生的,查待机电路
发表于 2013-5-25 22:28:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议你先别修 你连这个都不知道  哎 有的死很多的板子的
发表于 2013-5-25 22:45:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
也不能这么说,谁不是从这一步一步来的。。。开始允许犯错,但要记住不再犯同样的错误。。。加油!
发表于 2013-5-27 11:50:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
师傅不在想研究研究,没事,反正修坏了 师傅又给搞定了 哈哈
发表于 2013-5-27 12:03:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
非常感谢你的鼓励,我回努力的
