查看: 5449|回复: 20
品牌机上面的固态胶如何拆卸!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-10 11:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
朋友拿了个品牌机,要我帮他升级,拆开机器一看,所有的接口基本上都是被胶(类似于玻璃胶)粘死!,这种胶怎么拆的?,用起子硬撬感觉肯定不行,要把接口撬坏!各位高手一般用什么拆的?用850风枪么?如果是的话?一般温度多大?会不会把接口融化了?
     不敢贸然动手,先上坛子上来问问,谢谢先!
    2楼朋友推荐用酒精的方法是非常好的方法,我已经试验过多次,效果极佳!!!推荐各位朋友使用!
[ 本帖最后由 劳动者 于 2008-9-18 11:21 编辑 ]
发表于 2008-9-10 11:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是热i熔胶吧!我每次用热风枪把风量开到最大温度调到5 加热一下就可以轻松拿下了
发表于 2008-9-10 11:49:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
热溶胶不粘的吧,用手掰得起来
发表于 2008-9-10 13:42:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
热熔胶不会有很大的力度,找个牢固的地方一敲就下来了。
发表于 2008-9-10 13:47:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
     就是怕敲把接口弄坏了,谢谢上面的方法,我先去试一下!!
发表于 2008-9-10 16:35:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
稍微用力就可以揭下来了
粘着力很小
发表于 2008-9-11 11:16:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
锥子扎,拿刀轧,用手掰,热风吹,
发表于 2008-9-11 11:25:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主注意一下,力道就可以了,
发表于 2008-9-11 11:31:51 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
找到接面直接掰下来 一般没事
发表于 2008-9-11 13:23:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是热熔胶,我一般用手一摆就下来了,一般不会坏板卡,
发表于 2008-9-11 13:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,领教了,原来是这样弄下来,我上次就没敢弄
发表于 2008-9-11 14:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到好多次。浪潮机子上的。还有新蓝机子。谢谢各位大大了。
发表于 2008-9-11 18:37:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议不要使用楼上几位的方法来撬,不好
发表于 2008-9-18 11:19:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不好意思忽略了,劳驾坛主都亲自出马了!!!
    经过实际检验!!!
   2楼的朋友说的用棉花沾上酒精是正解!!!
   我已经用此法解决三块品牌主板的固态胶问题了,谢谢!!
发表于 2008-9-18 14:37:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
又学一招_用酒精。我原来直接用手掰。一般都弄得下来。
发表于 2008-9-18 21:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,学到了
发表于 2008-9-19 12:11:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵。用酒精哦。学习了。我常用热风
发表于 2008-9-24 12:01:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可以用酒精,下次试试。一直都是直接用力拿下来的。
发表于 2008-9-24 12:15:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是热熔胶,用热吹风吹吹热,它就会软下来的
发表于 2008-10-4 21:02:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
又学一招_用酒精。我原来直接用手掰。一般都弄得下来。谢谢
