查看: 3409|回复: 4
7500 4脚待机电压正常是多少?
发表于 2013-5-25 09:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
金河田s3008电源,短接绿线不启动,5vsb正常,7500 4脚电压3.24v,此脚电压是不是应该高于3.3v?大家怎样短接此脚?此脚连接7500的7脚拉低可否?4脚连接的50v2uf电容更换无果,这个小容量电容大家怎么测量好坏?数字表二极管挡无值就是好的吗?感觉不到电容的充电过程。问题很菜,恳请不要笑话,先谢谢大家。
发表于 2013-5-25 10:20:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你顺着绿色线走,看所经过的三极管和二极管是否正常!
发表于 2013-5-25 12:26:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真的很小白!电容充放电应该用普通指针式的表才能看到,用数字表??。。  7500的4脚电压是否正常应该看在待机时3.24V,在短接绿地后能否下降到0V来判断。如果能降到0V,则测量7500的8、11脚输出是否正常,正常才到查相连的推动三极管、主开关管及其旁路元件
发表于 2013-5-27 15:36:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查7500第十二脚供电是否正常 如果不正常查供电脚到变压器熔断电阻是否烧毁
发表于 2013-5-27 15:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意3楼的,先查该芯片的供电是否正常。正常再继续查其它方面的
