查看: 1490|回复: 0
ACER 5742 内显发红
发表于 2013-5-25 06:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天上午商家带来一台ACER 5742 P6200集成 无待机. 拆开一看主板没维修痕迹 量各大电感正常.于是通电跑马了.心里暗想捡到便宜了.装机测试.故障依然不触发.看来没这么简单.来嘛继续拆开 当拔掉屏线时主板正常工作.NND 屏幕坏了赚不到钱了啊.看看屏幕电路19V短路.修吧换了电源控制 和保险电阻 屏幕OK了于是急忙报价450.客户爽快答应.这反映是不对的.注明下这机器屏幕前别人有动过. 感觉没这么简单 点起一看 悲剧了外显正常.内显发红.因为集成显卡换了个I3 380 故障一样 怀疑屏线 来嘛又报价150 订了条线回来. 我KAO 故障一样 屏幕早已换了点的正常 我悲剧了 主板还有问题.......还没好继续看待续
