楼主: 陆大仙
HP G42无待机维修,唉,失误烧了我一个EC。
发表于 2013-5-27 10:34:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-27 16:33:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
深圳卓越 发表于 2013-5-27 10:34
你测的PD15的14V应该是进去的吧,PD15两脚的电压不一样的.
进的电压连接的是VIN是19V的。
那是我看错了,这个PD15在这里的电压是VIN-5.6V耐压,如果PD15的正极接地的话,输出就是5.6V。  详情 回复 发表于 2013-5-28 08:10
发表于 2013-5-27 16:36:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
呼市芯盛 发表于 2013-5-26 22:47
楼主,今天我修了个进水的ZR7板子,也用的是RT8206B,ONLDO部分和你的一模一样,进水部位在PD15,PR77,PR7 ...
按你这么说,那我的EC不应该坏啊。那就怪了。我还以为只要ONLDO为19V,LDO输出也是高电压呢。
发表于 2013-5-28 08:10:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陆大仙 发表于 2013-5-27 16:33
进的电压连接的是VIN是19V的。
发表于 2013-5-28 08:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
onldo  电压为19v  怎么会烧EC  不解
发表于 2013-6-15 10:49:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不是5.6V的稳压二极管么  拿普通二极管怎么能换
发表于 2013-6-27 12:31:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主喜欢显摆一把。这小小问题写得像天书一样深奥,还自我感觉良好,费劲!谢谢分享
发表于 2013-6-27 13:07:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般三修机,估计都是很难修的了,是我就放弃了额1
发表于 2013-6-27 13:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5.68V稳压二极管  串联分压供电
发表于 2013-6-29 21:40:48 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
今天遇到一个8206坏的,待机0.007,没有3v,5v,测5V电感阻值很低,本以为是后边短路了,断开电感后还是没有待机电压,换8206,待机出来了机器开机正常,但是5v的阻值还是很低。。。
发表于 2013-6-29 23:28:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
稳压二极管不认识。
发表于 2013-6-30 12:49:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二级管反着放不是会短路吗
发表于 2013-6-30 13:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
评不了分了,,,来晚了,
发表于 2013-6-30 13:53:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学写了........
