查看: 9766|回复: 8
CPU开机70几度,要疯了
发表于 2013-5-24 22:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
本人电脑,sony cr-13的笔记本 ,win732位  ,4G内存  CPUT7500   ATIX2300显卡,温度超高,开机一般就是70度,然后不运用程序就是60度左右,一开网页或者一看高清电影,那个温度吓死人,CPU温度一下就90度 ,看一会儿就自动关机 ,要疯掉了, 硅脂  风扇这些都清理了, 散热铜管应该没有问题,有朋友说加液态金属膜可以,有没有什么软件可以帮助一下啊,跪求 。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-24 23:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果散热模块没问题的话,在CPU那加个铜片吧,一般可以解决
发表于 2013-5-24 23:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
之前遇到一个东芝  CPU显卡温度都高!运行程序经常自动关机,后来加焊显卡,再垫了铜片  现在显卡温度低了不少,虽然CPU还是温度高  但是已经不自动关机了
发表于 2013-5-25 09:31:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来的硅胶没有清干净吧!
发表于 2013-5-25 21:17:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-5-25 21:20:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时候开开网站CPU占用就100%  ,应该不至于啊,T7500的CPU不算太差 ,一般开网页也就是60度左右也不算高,但温度突然又80度 ,突然又70度,有的时候这样变化
发表于 2013-5-25 21:21:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
①辈子守擭妳 发表于 2013-5-25 09:31
原来的硅胶没有清干净吧!
发表于 2013-5-25 21:23:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
午夜情怀 发表于 2013-5-24 23:37
之前遇到一个东芝  CPU显卡温度都高!运行程序经常自动关机,后来加焊显卡,再垫了铜片  现在显卡温度低了不 ...
我也想过干显卡 ,单身有些时候很正常,有些时候突然就是80度 ,然后突然又降成70度,变的很突然
发表于 2013-5-25 21:47:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
要是都没有问题的话就只能把风扇改成常转了,那样也许会缓解点。
