查看: 2746|回复: 10
acer i3主板开机点不亮
发表于 2013-5-24 20:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
acer4738的本本  广达代工的 I3的CPU 各供电电压都正常 电流跑到1.2A左右 PLTRST#信号有1.05V 内存换过了 bios刷过了 开机就是点不亮 屏上背光都没有。求大神指点一下。
发表于 2013-5-24 20:29:08 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
兄弟你量一量主板的纽扣电池,看看是几V如果是低于3V的话换一个新的电池看看基本上可以听见系统声音了
发表于 2013-5-24 20:31:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感觉显卡有问题
CPU的VCC CLK RST PG都有了 不想轻易BGA,怕把问题搞大  详情 回复 发表于 2013-5-24 20:50
发表于 2013-5-24 20:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-5-24 20:53:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流是怎么跑的?说来看看
电流先跑到1.3几,然后落到1.2左右就不动弹了 插不插内存一样的  详情 回复 发表于 2013-5-24 22:04
发表于 2013-5-24 22:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电脑维修俱乐部 发表于 2013-5-24 20:53
电流是怎么跑的?说来看看
发表于 2013-5-24 22:44:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没示波器是有点难修,用风枪吹下桥,看看
发表于 2013-5-24 22:47:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我的建议是多刷几个BIOS看看
发表于 2013-5-24 22:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这情况内存都没过呢,挡内存了吧
发表于 2013-5-24 22:59:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果是NF显卡,就搞显卡吧
发表于 2013-5-25 00:02:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存没有过,用示波器测下内存,看有没有检内存了!要是没有,用风枪吹吹桥,会有意想不到的结果出现!
