查看: 2235|回复: 4
IBM X60 左边一个USB能用,右边两个都不能用,求解。
发表于 2013-5-24 17:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
左边的5V正常,和阻值正常,
右边的5V 电压没有了,,但没插电量阻值是正常用的,有修的过这问题的朋友说下
发表于 2013-5-24 17:38:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是供电不足哦,查下供电吧
发表于 2013-5-24 17:54:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下供电的转换管。
发表于 2013-5-24 17:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没供电就修供电啊。应该是转换的MOS管出问题了。
发表于 2013-5-24 17:57:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是供电管坏了,换了一个就好
