查看: 7180|回复: 38
致铭G31全板无复位维修
发表于 2013-5-24 15:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下大雨,没生意
从料板里找了一块没拆过件的,以前没修好的主板
决定要修好它
致铭G31主板
这种板,不用找都知道没图纸
记得此板以前是NB供电管击穿,管下面的铜铂也烧了,桥也挂了,当时换了管换了桥没修好就放着了.
今天拿出来,上电,还是一样,不走码,无复位,全板供电正常.不缺任何供电.
量了一下IDE复位,无电压
PCI和CPU等也无复位
怀疑以前做的桥不好,又换了一个
换后一样,不得不按步骤慢慢来.
平时修板一般不喜欢走时序,怀疑哪个先干了再说{:soso_e113:}
然后查时钟,芯片供电正常,14.318已起振,
这个以前不振的,上次换了个时钟芯片就振了
PCI也已有33M时钟
其它的不想再查,我认为时钟已正常.
按修板三步曲:供电、时钟、复位 来看
前两步已出来,但复位就是不出
你别问我为什么,我也不知道为什么
CPU供电正常得很,该多少V就有多少V
桥我换上新的
没图纸你能把它怎么样
鉴于BIOS爱出现各种各样的怪事,刷了几个还是一样。
最后又转向CPU供电芯片ISL6312
希望能从中得到突破
因为CPU供电已正常,所以从来没想过要去量PG信号
病急乱投医,在走投无路的情况下,只得去测测它看看
没想到真的不正常
ISL6312第37PIN为PG
在CPU供电正常的情况下
实测此脚为0V
{:soso_e126:}{:soso_e126:}
太大意了
到底是芯片没发出,还是被拉低,这要跑线路了
路得线路如下:
原理图如下:
画出了电路图,就好办了
PG信号一般为开漏输出,只要断掉R1、割掉VRMGD那根线,便有分晓
PG那里应该还有一个上拉电阻,或两个串联分压的电阻,我没画出来
吹掉R1,开机再测。。。还是0V
些时想割线,但始终找不到地方下手
只好先去测测Q1、Q2
问题是R1我都取掉了还是0V,三极管这边应该干系不大,
此时脑海里仿佛有一小精灵对我说:“哥,别懒,还是看看再说吧。”
好吧,前面我不也认为CPU供电都正常了没查PG吗,最后不是出事了吗?
哥就听你一回
再看图,开机测得Q1基极为5V,此5V为待机电压,这个情况当然会把PG拉掉
但哥已断开电阻R1了,你还拉什么?莫非此管C极会隔空取物?电磁感应? 抑或是得不到上拉?
此时我认为要么是PWM坏了没发出,要么是VRMGD后级拉低
没想到当我再测Q2时,又有新发现
Q2基极有1.05V,不知是什么JB信号,没图纸真他妈麻烦,连它是不是从东土大唐而来,西去西天取经的都不知道
但偶们知道Q2基极有1.05V,Q1基极还是有5V的话,就不行了,这严重违反了《国际电路图法》第250章、第38条规定{:soso_e141:}
请原谅我自订了这个法规
不管你Q2是李刚还是郭美美,都应该拉出去枪毙(请李刚和郭美美原谅我拿你俩做比方)
从元件盒里找了一个NPN出来,焊上
发现Q1基极5V已被拉到0
修好了这段,本想去找个ISL6237来换换,无意中看到诊断卡有变化
复位灯灭了
什么情况?跑码了?
*脏话*,真的跑码了,不但跑了C1、D5,还跑了2A、38
{:soso_e140:}{:soso_e140:}
为什么干了R1不行,而干了郭美美就行{:soso_e125:},看来这和女人很多时候能解决很多问题的道理有点相仿.
此时PG为1.2V正常
致铭的LOGO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-24 15:58
参与人数 11下载分 +91 收起 理由
诸葛建华 + 8 很给力!
llyx + 10
Rngon + 10 很给力!
烦恼的小杰 + 10 就是不懂,断了那个电阻为什么PG信号还是为.
peng + 10 真风趣啊,哈哈
春湾扬洲电脑 + 10 赞一个!
ejyf + 10 有图有真相
gzw19910317 + 10 代表郭美美奖励你
qazzymppllq + 3
jhwan + 5 没看完,看你写了这么多,这分你应该有的
本文由 会员527016 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-21 18:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
laozhuxb 发表于 2015-5-21 18:03
太感谢了,说得太详细了!我没有考虑到PG信号电平状态的问题,正确的说,我是不懂得。
给我的解说加点分呀
发表于 2015-5-21 17:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
laozhuxb 发表于 2015-5-21 16:48
1.05V已经可以Q2导通了?我现在对三极管、MOS管还不太懂。如果直接去掉R2,效果会不会是一样?
Q2本身为NPN类型三极管,本身B级电压大于0.7V以上就可以饱和导通,直接去掉R2的话,相当于5VSB与Q1本身B级处于断开状态,会使Q1工作一直保持低电平截止状态,即VRMPG信号一直保持高电平状态,会造成主板关机不能关闭CPU供电,这里Q2本身B级1.05v电压应该是由总线供电电路那边提供的。
太感谢了,说得太详细了!我没有考虑到PG信号电平状态的问题,正确的说,我是不懂得。  详情 回复 发表于 2015-5-21 18:03
发表于 2015-5-21 16:48:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
Q2本身为NPN类型三极管,本身B级电压大于0.7V以上就可以饱和导通,直接去掉R2的话,相当于5VSB与Q1本身B级处于断开状态,会使Q1工作一直保持低电平截止状态,即VRMPG信号一直保持高电平状态,会造成主板关机不能关闭  详情 回复 发表于 2015-5-21 17:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-20 19:43:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
英特尔的板子,不复位应该好修一些,单桥除外!!!南桥得到连个PG,且在供电时钟正常的情况下,就会发出复位,如果这个信号不正常,下面查IO发出的PWROK
发表于 2013-5-24 22:11:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个R2肯定不是10欧姆,一般都有几十K以上,这个是画图工具自动标注的,我忘了删除,发贴时我也看到了,但已上传了,不想再传一次,所以就任由它兴风作浪了,大家大概明白个意思就行了.
是的,R2在这里一般起到限流保护和上拉作用,其目的就是为了保护Q1 NPN这个三极管,本身阻值变小的话,对5VSB流过本身一端的工作电流值阻碍性能也会减弱。  详情 回复 发表于 2015-5-20 07:50
发表于 2013-5-24 20:07:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真的搞不懂为什么你断开了R1后,PG还会被拉低.只有一个解释,跑的线路有点点问题,以我的经验,一般PG信号都是直接接三极管,中间一般不会有电阻.
同意楼主: 5.0
应该是跑线路有问题,可能我没跑完.但PG和Q1确实是不直通的,这我量过,所以我暂时跑出了这个电路.  详情 回复 发表于 2013-5-24 22:16
同意楼主: 5
同意看法 线路没搞清楚  发表于 2013-5-24 21:31
发表于 2013-5-24 18:11:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
R1不是断开了吗?楼主你还没说你把R1焊回去了吧 呵呵。这个PG信号是南桥提供的。VRMGD这段楼主也考虑了一下。是我估计可能会犯干南桥的错误或者是换PWM。但是R1既然断开了。后面也应该不影响了啊。这故障也算是奇葩了。谢谢楼主分享。小弟研究了一下 略懂了
发表于 2013-5-24 16:00:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
爱 至名主板有这致命的缺陷
发表于 2013-5-24 16:29:51 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
佩服楼主,技术牛
支持 反对
11#
发表于 2013-5-24 16:40:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是搞不明白为什么断开R1,还是没PG
发表于 2013-5-24 17:04:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼主这么好的文采干维修真的是浪费了,呵呵!
发表于 2013-5-24 17:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
图文并茂真是太好了
发表于 2013-5-24 17:37:30 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主强,今天有学到东西了
支持 反对
15#
发表于 2013-5-24 19:57:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主图上画的R2是不是写错了10欧姆,按照欧姆定律一端接5V一端为0,电流到了0.5A了,为了一个PG信号就耗了0.5安电流时不是太浪费了,而且你那小管子Q2能抗多久为他担心,随时还会挂,建议你把电阻阻值换到100欧姆以上。
这个R2肯定不是10欧姆,一般都有几十K以上,这个是画图工具自动标注的,我忘了删除,发贴时我也看到了,但已上传了,不想再传一次,所以就任由它兴风作浪了,大家大概明白个意思就行了.  详情 回复 发表于 2013-5-24 22:11
发表于 2013-5-24 20:41:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我认为楼主的技术还行,比我刚学的强多了
发表于 2013-5-24 21:51:52 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
信号级的维修师傅呀,起敬
发表于 2013-5-24 22:16:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
hssd 发表于 2013-5-24 20:07
真的搞不懂为什么你断开了R1后,PG还会被拉低.只有一个解释,跑的线路有点点问题,以我的经验,一般P ...
发表于 2013-5-24 22:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实 很多板子的  没有复位  都是电源好信号 或者 PG没有信号的维修呢。
发表于 2013-5-25 11:59:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师兄你这个是什么画图软件?
绘图助手 百度一下就出来了,简单的小软件.  详情 回复 发表于 2013-5-25 14:29
发表于 2013-5-25 14:29:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
wsyvhkia 发表于 2013-5-25 11:59
师兄你这个是什么画图软件?
发表于 2013-6-1 21:58:20 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
真是不解了的
支持 反对
23#
发表于 2015-5-20 07:50:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
guofenren 发表于 2013-5-24 22:11
这个R2肯定不是10欧姆,一般都有几十K以上,这个是画图工具自动标注的,我忘了删除,发贴时我也看到了,但已上 ...
发表于 2015-5-20 13:27:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么拆了R1,PG还是没电压?
应该是由于Q2本身击穿损坏 导致Q1高电平导通拉低本身C级工作电压引起的,这里的R1应该是多余的。  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:10
发表于 2015-5-20 14:10:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
fmhzcj 发表于 2015-5-20 13:27
为什么拆了R1,PG还是没电压?
可是R2已经拆除了,和前面的Q1,Q2没关系了。  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:47
发表于 2015-5-20 14:47:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主这里跑的线路有问题,VRMGD信号在这里应该是连接两个串联电阻中间分压点的,如果换成R1的话,VRMGD信号电压就无法上拉工作,一直保持低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:08
发表于 2015-5-20 15:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
