查看: 2755|回复: 9
杂牌电源5V和12V电压一样都只有6.2V,求解
发表于 2013-5-24 10:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一杂牌电源,辅助电源正常,开机后各电压都有输出,可是5V和12V的输出电压居然一样,都只有6.2V,请求思路
发表于 2013-5-24 10:59:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样子都不进入保护状态,那还是不要修了!
发表于 2013-5-24 12:41:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你也还是先看看你的万用表,免得也是表的问题而耽误时间。
发表于 2013-5-24 12:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回三楼,不是表的问题,这个很确定的
5V上有一负载电阻连接到地,标称阻值和实际阻值都是15欧,发热发得厉害.
电源图片跟以下这个类似,也是没有滤波电感的,只有几个滤波电容,主变压器次级是分开的,3.3V一个绕组,5V一个绕组,12V一个绕组.
发表于 2013-5-24 13:42:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看样子了是个山寨电源,EMI滤波电路都没有。
发表于 2013-5-24 13:59:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种电源只适合于练手! 加焊复合线圈出来的12V接头、检查7500(494)的8、11脚输出是否一致、12V到7500的1脚的反馈电阻、—12V的电路元件
发表于 2013-5-24 18:05:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换输出整流二极管
发表于 2013-5-25 08:18:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种电源用来练习维修还可以,日常使用还是免了吧
发表于 2013-5-27 10:14:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这电源 看着真舒服啊、、用着就不舒服了
发表于 2013-5-27 11:07:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是你点错地??
