查看: 11323|回复: 13
Inter 865主板声卡驱动装上了,就是没有声音,
发表于 2008-9-10 09:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
已解决主板跳线错了,谢谢
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10
发表于 2008-9-10 10:44:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先检查一下主板上的声卡跳线是否跳对,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10
发表于 2008-9-10 10:50:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换个驱动试试。~
发表于 2008-9-10 11:27:16 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
主板跳线错了,谢谢
已解决主板跳线错了,谢谢
发表于 2008-9-10 14:00:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
呀,声卡也有跳线的么?好在还没遇到过。请问在那个地方?
发表于 2008-9-10 14:04:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跳线,驱动不动。还有就是声卡有问题。
发表于 2008-9-10 15:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是前置音效的那跳线吧。。。呵呵。。。
发表于 2008-9-11 21:09:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
曾经一个板……这毛病,差点换芯片……
发表于 2008-9-11 21:15:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的这张板的声卡不响,但在设备管理器里可以认到,米克风口是正常的,就是输出没有声音,我把它焊下了,换上别的型号的,换上后认不到,哎,又焊下,又换上原来那个,现在插外置的,这么郁闷的事,发生在我的身上。这板是在淘上买的,这个不良的人,我没有给他差了,我给他中了。
发表于 2009-9-22 18:27:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
跳线错了也会没声音,没见过有跳线的呢
发表于 2009-9-29 01:13:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的也太恨了吧,给人家人中评,可以跟他讲的嘛,有的时候也不一定是芯片的事,接口不良也会造成没输出,今天修了一块板,系统里不认声卡,换了一个ACL655,正常了,谁知道,网卡有驱动,红X,插上没反映,晕死明天还得换网卡接口
发表于 2009-10-26 19:43:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
9# 主板水手
我也是碰到可以录音但没有输出.不懂是怎么回事.
发表于 2009-10-27 15:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老的主板有两个跳冒
发表于 2009-11-10 08:44:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
没有小喇叭,系统里找不到,
