查看: 2138|回复: 1
请问有经验的师傅内存上的时钟怎么测量
发表于 2013-5-24 08:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一块好主板 我用假负载测量的时候内存 用万用表测量不出来时钟,
是因为没上内存的原因,还是必须过内存了时钟才会出来
还是只要主板正常,只要触发内存时钟就会出来
发表于 2013-5-25 19:37:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
求解答
