查看: 2089|回复: 4
方正r435不能装系统
发表于 2013-5-23 23:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
如题,机器进水。不算严重,有点腐蚀。
机器进pe后硬盘不能分区,碰巧能分。分区后ghost系统,重启有时候能从硬盘起来,有时候起不来。从硬盘启动后到释放系统前的windows滚动条就不动了。dos下用hddreg检测硬盘的时候读一下盘就提示硬盘未准备好。不想换ene,求助下,是不是南桥问题大些?
发表于 2013-5-23 23:50:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是线路腐蚀或元件变质,SB可能性小。
发表于 2013-5-24 00:26:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
ene或者电阻变质?ene只有几个脚腐蚀了,再就是两个电阻和另一个16芯片腐蚀了,这个芯片只有1个脚腐蚀了
发表于 2013-5-24 07:13:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
建议先处理进水部位。
发表于 2013-5-24 08:55:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测试硬盘口啊,可能是有线路断了或者接触不良
