查看: 2690|回复: 9
电源绿线短接几次才能有电压正常输出
发表于 2013-5-23 22:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有一航嘉电源
现象是:  绿线有高电平    短接几次线才有会有电压正常输出
每次短接的时候, 风扇都会转一下,一 二秒钟左右。
大概短接三次以后,就能有正常电压输出。  一直正常
短开后, 再短接, 有时有正常电压输出, 有时还是需要三次以上。  特别是断开电源后, 必须要短接几次才能有电压输出。
求解!
发表于 2013-5-23 22:26:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
494  7500 之类的吧?换了看看
正常时测各组电压
发表于 2013-5-23 22:28:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源差不多要坏了,也会这样的!
发表于 2013-5-23 23:02:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
应该是次级整流二极管后面的电容问题。。。你可以试试。应该不是芯片的问题。电容的可能性比较高
已经换了2个电容了, 明天再换换看看  详情 回复 发表于 2013-5-23 23:33
发表于 2013-5-23 23:33:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经换了2个电容了, 明天再换换看看
发表于 2013-5-24 00:15:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
待机旁边50V的小电容换了,主控旁边的也换了!
发表于 2013-5-24 07:39:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也觉得电容问题可能性大点
发表于 2013-5-27 09:44:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电容变质。
发表于 2013-5-27 11:08:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼上说的都对。
还没好就继续换电容吧。
换到第几个能好,就看你的运气了。
发表于 2013-5-27 11:59:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容问题!
