查看: 7342|回复: 22
关于联想Y460风扇狂转准时掉电的问题
发表于 2013-5-23 21:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前段时间收到一台维修站送过来Y460机子——,开机一会就掉电开始以为是温度的问题引起的,拆机清风扇还是一样……看来主板有问题拆机测主板的各个供电都正常,发现一个很奇怪的问题。只要开机一分钟左右才会掉电而且风扇狂转,在论坛上转了一下很多同行有说这个问题但是没有一个解决的,看来还是得靠自己了……。
           一分钟左右才会掉电还有风扇狂转的现像应该是温控出问题了……测U34的第三脚3.3正常测7脚电压也正常 ……暂时休息想……突然想到温控发给EC的8,9脚一量发现9脚电压只有0.02, 而8脚有3.3,看来9脚这里有问题,测Q27的三脚阻值只有48欧,而Q28脚的三脚580左右,追Q27的三脚到EC,把EC的115脚翅起来还是一样,不可能呀,这条线路只有到温控和EC,还有cn4,先把温控拆了还是一样 ,难道是内层板断线???????不行先死马当活马医了把CN4的10脚切断再说,果然真的好了,后来在CN4的发现有脏东西清干再接上线还真的好了——希望给童鞋们启发,这个应该是通病吧,坛里发现好多人没修好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错的经验  发表于 2013-5-23 22:06
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
llyx + 10
lizhenhe + 10 赞一个!
周旋 + 10 很给力!
发表于 2013-5-24 08:50:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CN4不小心进东西短接了吧,这个不能算通病,应该是插的时候进的,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-24 09:10:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-5-24 08:58:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
CN4是插什么东西的
应该是开关板(带音频控制、电源开关、硬盘状态等的相关电路的小板)与主板的排线接口  详情 回复 发表于 2013-5-24 09:10
发表于 2013-5-23 22:16:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看起来有点像温控方面的问题。
发表于 2013-5-24 09:13:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有通开关板的信号,难道Y460可以手动调节风扇转速?
发表于 2013-5-24 09:48:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机子有开关板问题的通病,联想售后都是这样说的,换开关板可以解决
这电脑还有开关板的通病。。还没有遇到过。学习了。  详情 回复 发表于 2013-5-24 10:08
发表于 2013-5-24 10:08:17 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2013-6-16 22:44:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种问题还真不好查,分析电路图还是要想楼主学习
发表于 2013-6-28 23:49:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈,真是瞌睡就送枕头,我刚接的Y60也是开机掉电,明回去试试
发表于 2013-7-1 10:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通不通病不知道。但楼主这次修好了,这样的思路真不错。谢谢!
发表于 2013-7-1 15:52:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这不是通病,看来观察法重要呀
发表于 2013-7-1 16:00:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在论坛里有好多人发现这个问题到现在都没解决过,说不定生产有什么问题导至出现
发表于 2013-7-1 16:35:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是通病吧,只是没查出来
发表于 2013-7-1 16:39:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
还没遇到过这个型号的本,不过很有用!
发表于 2013-7-1 21:51:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怎么快速查找主板上的温控芯片呢?
发表于 2013-7-1 22:46:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主能否发份图纸给我看看呢  怎么我查Y460的图纸连U34都查不到!!
发表于 2013-7-2 10:16:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是开关板上的金手指断裂的渣碎在CN4,MB_CLK跟其它引脚短在一起。导致这样的故障,思路是关键啊。
发表于 2013-7-9 19:56:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好经典的贴!!
发表于 2013-7-10 16:23:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习了哦!!!!!!!!!!!!!!
