查看: 6314|回复: 13
显示器没有5V电压
发表于 2013-5-23 19:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
显示器没有5V电压,空载情况下12V为17V多,无法开机。手里没有电源IC,不知是这个问题还是其它。求助和位师兄。
发表于 2013-5-26 22:08:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5V没几个元件的,量下应该很快就出来了.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-23 20:09:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个正常的12V电源 和高压板再接到你的驱动板上 测试下,不就OK了
发表于 2013-5-23 20:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5V不接驱动板,测一下5V
发表于 2013-5-23 20:33:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
直接改电源板
发表于 2013-5-23 21:24:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12V输出17V这个正常,没有5V的话想办法利用17V改个5V,我上回碰到一量18V吓我一跳可是没管直接上高压板亮啦,12V主要给高压,高压板是10-28V之间的输入电压,所以没事
发表于 2013-5-23 21:27:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有5V 可以考虑先断开驱动板的供电再测试
发表于 2013-5-23 22:01:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果接不接负载5v都没有。。。12v正常可以确定你的5v端开路了。。。
发表于 2013-5-24 08:17:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2013-5-24 08:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那就是电源板5V供电部分的问题
发表于 2013-5-24 16:16:19 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看下5V供电部分电容、稳压管之类的有短路或者断路的情况查下就知道了,就那几个原件如果没有就看下二极管或者变压器了。变压器坏的很少哦。除非你倒霉。
发表于 2013-5-24 16:34:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查5V整流管
发表于 2013-5-26 14:07:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量一下5V有没有短路
发表于 2013-5-26 14:34:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
应该是5V肖特二极管坏了吧
