查看: 2791|回复: 1
P190MWW3 花屏 19寸液晶显示器
发表于 2013-5-23 17:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开机有横杠花屏 图像有,慢慢的图像会有点显色花屏 MX17073芯片,旁边有俩个电容 用手压住电容两头就OK,放开又花屏了 。用手按住背面的VGH1也OK 放开就不行,这点有25V的电压。。。电容电感二极管全换过,EMCU也加焊了。17073也加焊过。头大 ,碰到两台这样的,估计有什么通病的。求大神赐教
发表于 2013-5-23 17:58:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
贴几张透明胶看看
