查看: 2090|回复: 12
请教大虾台式电源用万用表怎么测量
发表于 2013-5-23 15:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
请教大虾台式电源用万用表怎么测量
发表于 2013-5-23 15:58:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没短接的绿色和紫色有 5v  短接绿色和黑线  黄、红、橙、灰、蓝、都没有电流
保险丝没有断,没有看到电容坏  接下来该怎么测量呢   求大虾指导
发表于 2013-5-23 16:14:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没修过最好别碰那个啊,我上次修了一次大爆炸啊,吓尿我了,再也不敢修了
发表于 2013-5-23 16:36:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
简单的换电容,保险丝 ..  会换    别的就不会了求高手指导
小弟 谢了 !!!
发表于 2013-5-23 18:11:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1006523463 发表于 2013-5-23 17:35
检查绿线和黑线开机控制的三极管是否损坏 或者检查变压器次级稳压反馈电路
谢谢..
两个主功率开关三极管都正常 变压器 正常  ..
反复检查了下原来是一个电容发生虚焊
发表于 2013-5-23 19:00:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你短接绿黑,在测电压 但是电流是没有办法测到的
发表于 2013-6-3 20:51:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议不要修  除非是特殊电源 否则建议买一个新的 维修不当容易造成主板冒烟
发表于 2013-6-4 09:59:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修不当容易造成主板冒烟
发表于 2013-6-8 17:34:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以测电压的
发表于 2013-6-8 17:36:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
1006523463 发表于 2013-5-23 22:12
是变压器次级的滤波输出电容发生虚焊吗
没有这么专业哈。  。。 “是变压器次级的滤波输出电容发生虚焊吗”不太明白
发表于 2013-6-8 17:36:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
嗯  谢谢关心.
发表于 2013-6-8 17:37:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
iname 发表于 2013-6-4 09:59
维修不当容易造成主板冒烟
{:2_32:} 电容反了爆过一次
发表于 2013-6-17 17:38:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不懂学习中。。。。。。。。。。
