查看: 2633|回复: 11
请问检查电源中的场效应管(开关管)一定要拆下来吗?
发表于 2013-5-23 15:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
如题~万分感谢!
发表于 2013-5-23 15:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有一定,就看是什么问题。
发表于 2013-5-23 16:16:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
老哥,我在线测量ds之间是有个500多的数值,gd按理是1的,怎么也测出来有阻值,我是短路了3个脚的啊。
正常,你是在线测量。 取下来量就是1了  详情 回复 发表于 2013-5-23 16:33
发表于 2013-5-23 16:33:11 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
正常,你是在线测量。
取下来量就是1了
发表于 2013-5-23 16:34:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
kingstarxt1 发表于 2013-5-23 16:33
正常,你是在线测量。
取下来量就是1了
那请问兄弟在线测量的话,只要ds之间有个500多的数值,就说明这个管子是好的?其他的值可以忽略?
发表于 2013-5-28 15:09:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我一般都在线测量方便也正确,只有在确认不了时才焊下作进一步测试。
发表于 2013-5-28 17:04:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
兄弟能不能求个具体方法?我按很多教程里的测试都不正确。麻烦你了啊
发表于 2013-5-28 17:47:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源电路中的大功率mos管,大多工作在高压和大的脉冲开关电流下,如果一旦损坏,绝大多数是对地击穿,简单测量一下B+对地电阻就知道MOS管是否损坏了。直接在线断电测量D、S极间正反电阻值,也可以快速判断。
发表于 2013-5-29 08:52:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
通电看下电压正常不
发表于 2013-5-29 17:55:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只要没有短路,可以通电测试
发表于 2013-5-30 18:13:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
blyszf 发表于 2013-5-29 08:52
通电看下电压正常不
正常电压应该是直流300v吗?
发表于 2013-5-30 18:14:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
xuan5312 发表于 2013-5-28 17:47
电源电路中的大功率mos管,大多工作在高压和大的脉冲开关电流下,如果一旦损坏,绝大多数是对地击穿,简单测 ...
感谢兄弟无私帮助!
