查看: 3834|回复: 24
东芝M353不触发痛苦维修
发表于 2013-5-23 14:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
    东芝M353,蓝板,北桥GM45,客户送来时不触发,说是用着就不开机了,给客户报价后拆机,裸板测,各电感处无短路,稳压电源无待机电流,待机有3VPCU,5VPCU,开关板有nbswon#有3V,DNBSWON#3v,EC AVcc 3.3V,VCC1-5 3.3V,ACIN 3.01V,LID591 3.3V,D/C# 0V,按开关时有高低高跳变,RSMRST#为3.3V,S5—_ON 3.3V,不触发,后换南桥2个,不触发。
    后测试发现,按开关时,EcpWROK为0V.
   再不知道应该怎么做,请大家指导
发表于 2013-5-23 14:46:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
EC,南桥都换过,无果
发表于 2013-5-23 15:09:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
板号多少   楼主有图纸吗传上来  大家帮你研究下
发表于 2013-5-23 15:11:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS程序问题也会不触发的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贰尐 + 2
发表于 2013-5-23 15:20:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
又是台坑爹机啊兄弟慢慢搞
发表于 2013-5-23 19:38:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2013-5-23 19:39:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
冰蝴维修 发表于 2013-5-23 15:11
BIOS程序问题也会不触发的
BIOS,还没有刷,明天试试
发表于 2013-5-23 19:41:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
RSMRST# 已经发出,但是ecpwrgd为低电平,是不是EC有问题?
发表于 2013-5-23 19:45:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
板子是GM45的,
M300_PM45.pdf
1.4 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-24 10:14:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
RSMRST#有3.3v,   PM_RSMRST#_R 0V,,,是不是这个的问题,我人为的把q515 1和3脚边起来,可以触发了,但是到0.2几掉电,有新的进展,同时南桥发出SUSB#,SUSC#
发表于 2013-5-24 10:17:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
RSMRST#到南桥的信号
发表于 2013-5-24 16:33:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主刷BIOS机器好没啊
发表于 2013-5-24 16:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看EC和南桥的晶振正常不。BIOS 刷过没?PM_RSMRST_R你动手后有触发应该就是这个问题才对。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贰尐 + 2
发表于 2013-5-24 18:39:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
流动元 发表于 2013-5-24 16:33
楼主刷BIOS机器好没啊
没刷BIOS,感觉跟BIOS无关
发表于 2013-5-24 18:42:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
EC,和南桥的晶振都换过了,呵呵,谐振电容也换啦,我把Q515,,1。3脚连起来了,可以开机了,但是掉电
发表于 2013-5-24 20:10:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1006523463 发表于 2013-5-24 18:59
把 Q515短接起来的话如果 还掉电 的话  肯定 RSMRST的电路后级负载电路 有短路的地方 可以用烧鸡法或飞线 ...
直接烧的话,烧各路电压吗?
发表于 2013-5-24 20:12:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电流0。2几掉,CPU供电的可能性大些吧
发表于 2013-5-25 11:04:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
贰尐 发表于 2013-5-24 18:39
没刷BIOS,感觉跟BIOS无关
io到南桥的PWRBTN有动作吗?
发表于 2013-5-27 17:20:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU电压出来了,0.9V正常不?CPU 电源好信号DELAY_VR_PWRGOOD 3.3V,VR_PWRGD_CK410#  0V 是不是这个信号不正常
发表于 2013-5-27 17:22:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
版主出来帮一下
