查看: 4780|回复: 17
联想C320预装WIN8改WIN7
发表于 2013-5-23 10:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
    客户打电话说,联想C320预装的win8用不习惯,想装win7,之前在网上看到WIN8改window7比较麻烦,自己刚接触win8,硬着头皮来吧!
    看过资料说要修改EFI,进BIOS,改cms,我忘记是开启还是关闭,否则后面的BOOT MODE为不可选,BOOT mode模式由UFI更改为Legacy only,之后将U盘设为第一启动项,F10保存重启
   进PE,客户要把硬盘重新分区,没什么重要资料,打开diskgenius分区软件,所有分区删除,格式化,提示函数错误,因EFI支持的分区表为GPT格式,我们平时的分区表是MBR格式,使用该软件将GPT转换为MBR后,分区格式化完成,正常安装win7系统。
   没有什么技术含量,高手勿喷!板砖留情
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
sjf830226 + 10 WIN8我还没有玩过呢
静翔电脑 + 10 严禁灌水
海韵之恋 + 4 赞一个!
发表于 2013-5-23 10:42:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老兄谢谢了,以后遇到win8就有参考了
我也是第一次遇到,这个对于那些高手来说,已经过时了。  详情 回复 发表于 2013-5-23 10:47
发表于 2013-5-23 10:47:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2013-5-23 10:54:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
惠普的才郁闷 有固态硬盘那种
兄弟,有时间方便的话共享一下呗  详情 回复 发表于 2013-5-23 10:56
发表于 2013-5-23 10:56:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
l499503884 发表于 2013-5-23 10:54
惠普的才郁闷 有固态硬盘那种
兄弟,有时间方便的话共享一下呗
发表于 2013-5-28 09:51:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
刚好有一批c320的机器都是win8准备改成xp
很实用
发表于 2013-5-28 10:16:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
很实用
可以改成XP吗?据了解只能改成WIN7,改成XP就蓝屏!
发表于 2013-5-30 08:07:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
已经改了6台了,截止目前还没有出现蓝屏现象
发表于 2013-5-31 22:19:08 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
改xp会出现莫名其妙的问题
发表于 2013-6-2 15:06:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个我也装过一次 正是版主所说 还是很容易 的
注意要改成mbr模式
发表于 2013-9-3 23:05:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
唉,碰到软件问题就头痛啊,今天来个联想的要win8改win7,进PE后想分区,发现不能新建逻辑分区,后来怕惹麻烦,退掉了,不装了.原来是没有改为MBR模式
发表于 2013-9-11 11:57:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我每次跟楼主一根。每次分区都不能激活
发表于 2013-10-2 17:11:15 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习学习好好的看看
发表于 2013-10-2 17:18:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
其实很严重的一点您没有说 就是您用的是什么版本的PE
我的PE根本进不去  直接就黑屏. 这种电脑对PE要求很高  也许是sata驱动或者别的什么 详情不知.还请楼主分享心得
我 一直都用的是电脑店6.0版本的PE,没有换过  详情 回复 发表于 2013-10-3 20:12
发表于 2013-10-3 20:12:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的PE根本进不去  直接就黑屏. 这种电脑对PE要求 ...
发表于 2014-7-25 11:32:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大家win8改win7一般如何收费啊,以前我都按按系统收,是不是少啦点啊,尽管换长啦也没啥费事的。
发表于 2016-6-15 23:03:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
win10 改win7  和win8改win7  是一样改吗
差不多的  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:12
发表于 2016-6-16 14:12:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
差不多的
