查看: 7531|回复: 63
[笔记本]
新手修HP g62没待机的简单秒杀
发表于 2013-5-23 00:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
大虾看到此贴别取笑哦,只是来领几个下载分!!!{:soso_e113:}
下午接到HP g62的机器 接上可调电源没待机电流,原以为接口坏了。拆开机子别的都不接又发现主板没问题,没看图纸就猜到几个接口估计短路,立马发现一个小板USB接口不接的时候可以触发。对小板打值发现C1  与 C5  电容两端都是0  。如图
马上从料板上面拆两个同样个头的电容换上去打值正常了。装回去上电待机正常0.01。
文采不好。。。见笑了!!!{:soso_e106:}还请大虾们高台贵手送几个下载分
反对楼主: 4.0 同意楼主: 1.5
反对楼主: 5
我勒个去。。 这样都能成为精华帖那我要是发帖是不是每天都要好几个精华帖?!  发表于 2013-5-29 10:14
同意楼主: 1 反对楼主: 1
真的很难理解这样也行啊??这问题哥早就碰到过,  发表于 2013-5-28 18:41
同意楼主: 2
抱怨的兄弟不要计较了 这个帖子是SYSTEM加的精华 不是版主+的精华  发表于 2013-5-27 20:42
反对楼主: 5
人家学员!只要发个贴就能加精的!!!!不懂啊!?  发表于 2013-5-25 09:40
反对楼主: 5
是啊,这也太坑爹了把,这都能成精华贴?  发表于 2013-5-24 13:34
我想这不单单是细心还有经验,技术,汗水,但我想说这样的人多的去了吧。砸都没精华砸就你们讯伟出来就精华了,扯呢  发表于 2013-5-24 13:20
这 太坑爹了吧?这都能成精华?楼住是细心,但这样的贴多了吧,砸都没成精华砸你们讯伟出来的就精华了你这讯伟也太假了吧。本来我还在犹豫到底去那个实地学习呢,海,讯伟伤不起啊,可以封我号,但这都是事实,  发表于 2013-5-24 13:15
参与人数 24下载分 +210 收起 理由
漫步泪雨中 + 10 很给力!
yz323 + 10 很给力!
弄竹 + 10 本着鼓励新人的态度加个分。
mmbest + 10 淡定
好占山 + 5
抓波高手 + 10 赞一个!
陈亚楠 + 5
softjun + 10 赞一个!
学员大海 + 10 神马都是浮云
黑锅 + 10 神马都是浮云
相关帖子
本文由 会员712378 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-23 01:00:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
刚接到一台机器可以参考
发表于 2013-5-23 01:12:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是USB5V短路吧,这是很正常的!
发表于 2013-5-23 01:20:53 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不错,U口电容短路引起无待机
这个算不算灌水额?  发表于 2013-5-25 09:41
发表于 2013-5-23 07:02:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是5VUSB短路啊
发表于 2013-5-23 07:33:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只能说运气挺好
发表于 2013-5-23 08:27:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错这也是很好的经验呀对于我们新手来说,由易到难嘛
发表于 2013-5-23 09:12:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
又学了一招,哈哈,接到机器不要急着修板子,先最小化试试
发表于 2013-5-23 09:20:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拆完机器不要急着上电  先仔细观察主板,对电感打阻值 再上电 ,我一般是这样的
发表于 2013-5-23 09:24:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修本也看运气。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-23 09:58
发表于 2013-5-23 09:31:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有种骄傲的感觉吧。维修没白学。是吧。。
发表于 2013-5-23 09:50:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我遇到联想g450的usb接口被插得坏的,也短路,换个就好。遇到这样的电脑都是送钱啊。{:soso_e144:}
发表于 2013-5-23 09:50:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不是usb供电是待机alw5v通过一个限流芯片转换为usb供电的么  没开机限流芯片的en信号是低电平 不工作 没有usb'供电的啊   要是那样的话应该待机有 按下开关掉电啊  可能是alw直接接usb供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修这个机器的时候就因为考虑到太新了,还没考虑到查图纸就发现接上这个USB接口导致没待机,所以就直接修小板了  发表于 2013-5-25 23:37
发表于 2013-5-23 10:41:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我也觉得这板子奇怪了/ 一般这个USB电压是触发后才有的啊
发表于 2013-5-23 10:56:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是Usb接口插变形,导致短路,电容应该很少坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
起先也是怀疑U1短路 打值的时候 1~4脚的值都是0  发表于 2013-5-25 23:16
发表于 2013-5-23 11:21:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这也算是上天给我们维修人员的一种福利吧!遇到那些难搞的头都搞大!
发表于 2013-5-23 11:24:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个是个通病了  修过一台   5V供电短路
发表于 2013-5-23 11:25:14 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
联想有一款机子U口坏,不触发的
发表于 2013-5-23 13:11:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是只有由待机供电的usb口段路才会出现无待机的情况?   大神赐教下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是菜鸟,运气好碰到好修的机器。赐教就不敢当了  发表于 2013-5-25 23:20
发表于 2013-5-23 13:26:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
usb接口短路的遇到过,电容短路的没遇见,又淘到金了。
