查看: 3390|回复: 8
康柏S2021a 液晶显示器,音量一直显示在屏幕上
发表于 2013-5-22 19:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如题,已经查了按键,按键没有问题,裸板测试,有漏电现象,不清楚是驱动板哪里的问题。请知道的大侠们指点。
发表于 2013-5-22 19:56:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
请问有大侠知道吗?指点一下,在线等
发表于 2013-5-22 21:10:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说清楚点嘛!大侠们怎么指点啊?
发表于 2013-5-22 21:21:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是按键的问题。把按键拔掉看看。
发表于 2013-5-24 09:57:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我觉得也是按键的问题,你换过按键吗?
发表于 2013-5-24 10:37:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这款显示器有音量调节的,现象是音量调节的那个图像一直会显示在屏上,把按键都去掉试过了,还是一样。
发表于 2013-5-24 11:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
首先你先按按键看看能不能清掉    要是不能的话就把驱动板上那个连接按键的线前面的电容去掉试试。。。
发表于 2013-5-24 16:26:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼上说的可以试试,你可以把控制板摘掉,看下是否消失,如果不消失,可以把按键板所连接的原件都测量一下,如果不行,应该是芯片问题了。可以断开量下芯片阻止。个人观点。
发表于 2013-5-24 18:08:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有空能是程序有问题
